東浩 2010-09-20 10:04:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 6172查看 2回答
關于隔墻基礎畫法問題
如圖所示,建筑物內隔墻基礎大樣是圖中那樣的,但隔墻2側地面做法不同,一側衛生間一側客廳。各個房間砼墊層厚度和標高也不一樣。那么內墻基礎該怎么畫問題補充:我的疑惑不是用什么布置問題,而是界定問題,從圖中看隔墻基礎素土上是梯形放腳,上面是個滿堂的板,然后是面層。但房間地面做法在素土是先是碎石灌漿,然后砼墊層,找平層,結合層。面層。且另一側還出現3:7灰土,砼墊層厚度也不一樣。所以我對于梯形放腳上那層厚度一樣的砼滿堂板比較疑惑
用條形基礎構件繪制到隔墻位置即可,標高調整好即可 這個要根據構造做法表來做,你的截圖面層下面那層平板也不是筏板,而是灌漿曾與混凝土墊層的構造示意罷了
2010-09-20 10:05:21
可以用筏板或者異形基礎梁定義布置。 “麻煩看下問題補充好嗎”這個梯形,也有人稱為“地骨”,它所增加的量是可以并入相應的地面構件計算。 “地骨,這個詞第一次聽說。很親切”如果是親切的話,它多少對社會就能起直到和諧的作用哦,請看圖片。
2010-09-20 10:06:06
