唏噓帶點(diǎn)猥瑣 2015-01-02 09:43:10 | 重慶市 云翻樣 | 890查看 2回答
請(qǐng)教高手,樓層設(shè)置里設(shè)置好抗震等級(jí)、砼標(biāo)號(hào)。匯總計(jì)算出來結(jié)果不對(duì)!
請(qǐng)高手指點(diǎn)一下: (1), 我在樓層設(shè)置里面設(shè)置的是剪力墻2級(jí)抗震,C25。(鋼筋是C16)錨固應(yīng)該是按46D來算【如圖1】。匯總計(jì)算后確實(shí)按42D計(jì)算的【如圖2】【圖3】。這是為什么呢? 梁錨固到建立前邊緣構(gòu)件時(shí),是按剪力墻的抗震、砼標(biāo)號(hào)算錨固長(zhǎng)度。 (2),在這里再問一下,梁錨固到剪力墻邊緣構(gòu)件,當(dāng)直錨不夠長(zhǎng)時(shí),可以直接伸長(zhǎng)到墻身嗎?【如圖3】 軟件是帶個(gè)彎鉤。但是實(shí)際施工時(shí)不現(xiàn)實(shí),直錨省時(shí)省工。請(qǐng)問有辦法調(diào)整嗎?
2015-01-03 17:46:33
選中墻,點(diǎn)擊屬性,在里面你會(huì)看到墻本身的混凝土強(qiáng)度和暗柱的混凝土強(qiáng)度,你的計(jì)算結(jié)果很可能取的是支座的混凝土強(qiáng)度,把它調(diào)整為墻本身的混凝土強(qiáng)度然后重新計(jì)算就好了
2015-01-02 10:56:06
