吳優 2025-05-02 10:41:21 | 重慶市 土建 | 59查看 2回答
各位大神這種樁基礎挖土方該怎么挖?
已知基礎梁下設100厚C20混凝土墊層,每邊寬出基礎梁100mm。目前我是計算了每一個基礎梁下,在基礎梁寬度長度范圍內進行了挖溝槽土方。那基礎梁之間的那些房間又該怎么挖土方呢?采用大開挖嗎?用整個建筑面積29米*19米,加上各邊工作面寬度,然后再乘挖土深度,減去挖溝槽體積,算出大開挖土方體積嗎?基礎梁以外的地方也沒設置墊層啊。
沒有基礎梁,沒有混凝土基礎的位置,不用挖土方的。
2025-05-02 10:52:22
2025-05-02 10:51:49
