木oO 2010-09-20 09:22:20 | 陜西省 其他專業 | 1432查看 1回答
請問鋁合金襯塑管和塑鋁復合管是一種管材么?
請問鋁合金襯塑管和塑鋁復合管是一種管材么? 鋁合金襯塑管,專用關鍵連接應該套什么定額?01定額中?
已采納鋁塑復合管是最早替代鑄鐵管的供水管,其基本構成應為五層,即由內而外依次為塑料、熱熔膠、鋁合金、熱熔膠、塑料。 鋁塑復合管有較好的保溫性能,內外壁不易腐蝕,因內壁光滑,對流體阻力很小;又因為可隨意彎曲,所以安裝施工方便。作為供水管道,鋁塑復合管有足夠的強度,但如橫向受力太大時,會影響強度,所以宜作明管施工或埋于墻體內,但不宜埋入地下。(鋁塑復合管也可以埋入地下,比如地暖中用的管子其中一種就是鋁塑復合管) 鋁塑復合管的連接是卡套式的(也可以是卡壓式的),因此施工中一是要通過嚴格的試壓, 檢驗連接是否牢固。二是防止經常振動,使卡套松脫。三是長度方向應留足安裝量,以免拉脫。 涂塑鋼管(聚乙烯涂塑鋼管,防腐鋼管,鋼塑復合管)是以無縫鋼管(Q295)、焊接鋼管(Q235A)為基材,經內外表面涂敷聚乙烯(或添加改性劑)防腐層后制成的鋼塑復合管。 涂塑鋼管執行標準 企標:Q/AR-DR2007; 國標:CJ/T120-2000;日本:WSP039 產品優點 ?涂塑鋼管具備較高的機械強度,適合比較苛刻的使用環境; ?內外涂層可阻止金屬氧化,具有較好的耐化學腐蝕性能; ?涂層附著力強,結合強度高,耐沖擊性好; ?粗糙系數和磨阻系數低,抗異物附著性優良; ?涂塑鋼管抗老化,使用壽命長,尤其適合埋地輸水。 涂塑鋼管應用范圍 (一)煤礦系統 礦井下供排水、消防灑水、井下噴漿、正負壓通風和抽放瓦斯等管網。 (二)熱網輸水系統 埋地熱網輸水、冷熱循環水系統 (三)市政系統 建筑給水、天然氣、海水輸送、排污等防腐管道。 (四)工業化工 石油化工、有色金屬冶煉、焦化、輕工等行業的腐蝕性介質輸送。 (五)防護工程 埋地穿線電纜保護管、消防噴淋管道系統、運動場幼兒園護欄工程 (六)其他適合本產品的防腐管道 鋁塑管:由于在國內推廣較早,已廣泛為大眾所接受。正因如此,在五種冷熱水管中,其生產廠家也最多,市場受偽劣產品沖擊也最為嚴重?,F在,市場上的偽劣鋁塑管表現形式有以下幾種:以PE-AL-PE冷水型鋁塑管作為PEX-AL-PEX熱水型鋁塑管銷售。鑒別這種管材只要將其置于150℃烘箱中一段時間即可,塑層熔化的即為冷水型;鋁層僅卷成管形,不焊接,稱為夾鋁塑料管。該管只需將圓圈上塑層刮去即可察覺;膠水層用普通膠水,而非用專用熱熔膠,有的甚至不用膠,在剪切時,就可看出塑料與鋁明顯分層。 不是一種管材,按鋁合金管材套項,然后再修改管材名稱和管材單價
2010-09-20 09:26:32
