  • 鋼筋算量后提示柱有錯誤信息
    鋼筋匯總計算后提示的是:KZ1直筋計算結果小于0。 柱子設置時用的編輯鋼筋一項,我檢查了一下,柱子布筋沒有錯啊。到底是哪里出了錯,請大家賜教!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主要是柱子搭接長度不夠引起的,高度不夠的柱子建議手工計算鋼筋。
    2010-09-20 11:13:33
  • 是搭接的問題,你可以檢查柱子的高度和層高是否相差很大。
    2010-09-20 08:38:15
  • 你好,首先檢查柱子及其與之相交的相關構件(梁、板等)的標高設置和截面輸入是否有誤,再看下上層的柱子是否已經畫上;如果前二項都沒錯,那修改下柱子縱筋露出長度再計算試試
    2010-09-20 08:42:03
  • 當樓層高度小于柱鋼筋的搭接長度時,軟件會有這個提示的。一般都是在頂層上。
    2010-09-20 08:33:52
  • 修正方法: ①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 1調整梁或者板不正確的標高就可以了. 2在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
    2010-09-20 08:39:57
  • 你把它刪了 重新布置
    2010-09-20 08:33:27
主站蜘蛛池模板: 大英县| 洛宁县| 永州市| 离岛区| 达拉特旗| 正宁县| 广州市| 山丹县| 大名县| 东平县| 舟曲县| 休宁县| 波密县| 武强县| 德安县| 海丰县| 平利县| 中西区| 康保县| 宣化县| 扶余县| 连江县| 恩施市| 双牌县| 濮阳市| 内黄县| 宣恩县| 灌南县| 曲靖市| 中卫市| 句容市| 合肥市| 吉木乃县| 芮城县| 长子县| 新乡市| 钦州市| 铁岭市| 图木舒克市| 盘锦市| 白沙|
