zhaojun 2010-09-20 08:29:38 | 山西省 其他專業(yè) | 540查看 13回答
建筑面積計(jì)算問題
建筑面積計(jì)算問題,一住宅樓局部帶底商,底商-1層層高1.8m,首層4.2m,二層以上為住宅,層高3米,問-1層面積是否按1/2計(jì)算?
(13)
定額規(guī)則上是不用計(jì)算的~!
2010-09-20 15:23:31
不足2.2米,不計(jì)算建筑面積
2010-09-20 13:17:43
建筑面積計(jì)算規(guī)則規(guī)定地下室層高不足2.2米者應(yīng)計(jì)算1/2面積
2010-09-20 10:10:13
超過1.2M是要按全面積計(jì)算的。
2010-09-20 09:47:33
-1層高1.8m不足2.2m,不計(jì)算建筑面積。
2010-09-20 08:31:20
建筑面積計(jì)算規(guī)則規(guī)定2.2米以下的不計(jì)算建筑面積
2010-09-20 08:33:32
建筑面積計(jì)算問題,一住宅樓局部帶底商,底商-1層層高1.8m,首層4.2m,二層以上為住宅,層高3米,問-1層面積是否按1/2計(jì)算?不計(jì)算面積。
2010-09-20 08:58:14
3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的l/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計(jì)算面積。 你這個(gè)-1層應(yīng)該屬于架空層吧,利用的算1/2,不利用的不計(jì)算面積。
2010-09-20 08:33:30
不知道你是在哪里,使用的定額是什么?我想應(yīng)該有相應(yīng)的規(guī)定的。你自己去仔細(xì)看看。 湖南省建筑裝飾裝修工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)(06消耗量定額)里面的建筑面積計(jì)算規(guī)范有規(guī)定:3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護(hù)墻)外邊線所圍水平面積計(jì)算。層高在2.2.m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。
2010-09-21 16:10:09
根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范GB/T50353-2005第3.0.5條的規(guī)定應(yīng)計(jì)算1/2建筑面積。
2010-09-21 09:16:23
去共享資料里面下載一套建筑面積計(jì)算規(guī)范,里面有詳細(xì)的解釋的。
2010-09-24 15:18:56
即然是底商,應(yīng)該是有圍護(hù)結(jié)構(gòu),利用的算1/2.
2010-09-23 14:15:32
地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護(hù)墻)外邊線所圍水平面積計(jì)算。層高在2.2m者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.2m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。
2010-09-20 16:39:07
