載一個月亮 2025-04-30 15:17:28 | 山西省 土建 | 45查看 2回答
一杯紅酒 黃金專家
答題: 8921 被贊: 4198
c15豆石混凝土填充熱水管道間套細石混凝土找平層子目
鋼絲網片、鋁箔、聚苯板保溫層套安裝工程給排水、采暖專業地板輻射采暖里面的子目
2025-04-30 15:23:10
藍鯨 鉆石專家
答題: 64816 被贊: 70560
套用細石混凝土墊層子目
回答正確望采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-04-30 15:19:45
請問這個很復雜樓地面做法應該怎么套清單和定額,真的非常感謝
地暖無水地面1.預留40厚裝修做法。2、50厚C20細石砼墊層,包裹住加熱管,隨打抹,隨抹時壓入2 @50雙向鋼絲網片,表面收米 無露筋3.地暖加熱管。沿墻體內側貼30厚擠塑聚茉板保溫(或10 厚高壓聚乙,烯)層,安裝高度略低于墊層4.鋪Ф2 @100雙向鋼絲網,與加熱管固定5.無紡布鋁箔反射膜。6.30厚擠望聚苯板保溫層7、現澆鋼筋混凝土樓板!
這兩種做法該怎么套?
樓地面 :50mm厚C15細石混凝土墊層(內配散熱管)暖管上鋪A2.0低碳鋼絲網(100*100mm),用扎帶與加熱管綁扎固定,沿墻四周貼20mm*50mm級擠塑板保溫層(28kg/m3)屋面:40厚C20細石混凝土保護層,內配雙向A4-200鋼筋網片,分隔縫間距3m*3m,寬深20,內嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚單組份聚氨酯建筑密封膠;感謝大神解答,主要是鋼筋網片如何布置,以及更細的后面的內容
數據更新時間 : 2025-05-25
