  • 請問屋面鋼筋網片工程量這個計算式是什么意思
    鋼筋網
    2025-04-30 14:04:34 補充
    可以展開解釋一下各個數字的含義嘛
  • 含量
    2025-04-30 14:00:41
  • 砼厚度50mm  乘以20換算成平米    一平米含量0.099kg   乘以1000換算成t!
    2025-04-30 14:04:58
  • 20的換算可能是單層雙向布置的換算,也就是面積(m2)*2/布置間距,你這里布置間距可能是0.1m,所以就是1*2/0.1就是20米/平方米的鋼筋含量
    0.099是鋼筋每米的重量,單位是kg,你的定額顯示直徑4mm鋼筋,我這邊鋼筋算出來4mm是0.0986kg/m,可能有些誤差
    1000是重量換算,把kg換算成t
    2025-04-30 14:20:00
  • qdl:清單工程量,20:每平方20米,0.009:φ4鋼筋每米理論重量(kg),1000:kg換算為t
    2025-04-30 14:23:03
主站蜘蛛池模板: 长武县| 南丰县| 东台市| 定州市| 塔河县| 白城市| 南岸区| 永春县| 那曲县| 宽甸| 伊金霍洛旗| 海林市| 故城县| 托克托县| 钟山县| 鞍山市| 莱州市| 哈巴河县| 斗六市| 潞城市| 东海县| 荣成市| 南靖县| 龙陵县| 加查县| 泾源县| 威信县| 攀枝花市| 宝山区| 安泽县| 宁晋县| 嘉定区| 保山市| 峡江县| 尚义县| 育儿| 田东县| 蛟河市| 阳曲县| 虎林市| 林周县|
