工程人 2025-04-30 11:19:10 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 38查看 3回答
選定梁圖元自定義標高的時候,設定完起點頂標高后,點擊終點頂標高輸入框會自動跳離,
不會的,都可以選擇輸入的
可以選
也可以輸入數值
除非數值輸入有誤
2025-04-30 11:21:07
在屬性中輸入“層頂標高+或-數據”或者直接輸入標高,都是可以的啊
2025-04-30 11:21:47
這是私有屬性,你已調整到對應圖元上了。此處若需要修改在不選中圖元時再輸入調整一次。就好了。
【已調整到圖元的標高,可以重新選中圖元,會顯示已調整內容的】
首次提交 2025-04-30 11:26:25 最近修改2025-04-30 11:27:22 (修改過1次)
