shiyi0313 2010-09-19 20:50:16 | 四川省 其他專業 | 1009查看 2回答
四川2009清單定額中,廚房的吊柜套用哪個項目啊?
四川2009清單定額中,廚房的吊柜套用哪個項目啊?我在定額中至找到了矮柜的定額,沒有看到吊柜的,請高手賜教,謝謝
已采納套用“附墻矮柜”子目,再手工換算調整即可!(裝飾工程項目有很多也很雜,不是所有項目在定額都能找到的完全相同的子目的,很多只能套相近的子目,然后換算即可)
2010-09-25 18:08:21
在裝飾定額里有的
2010-09-19 20:51:42
