lianglifeng 2010-09-19 19:44:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 278查看 4回答
圖形算量問題
我正在施工的工程用圖形算量計算地下室建筑面積,計算的二層面積不一樣,而實際施工的二層建筑面積是一樣的,用圖形算量地下一層比地下二層小0.9平方米,我研究了二天,也沒有查出一個原因,請高手指教.(地下二層與地下一層施工圖是一樣的)問題補充:計算的二層原始面積及周長是一樣的,就是地下一層的面積與地下二層的面積小0。9平方米,三維及外邊線都查過,是一樣的
第一,你要確定你的外墻的外邊線畫的是否是一致,可以用三維查看下相應的三維圖 第二,你的外墻的保溫層的厚度設置的厚度是否一致?是否有的設置了保溫層中的空氣層厚度?
2010-09-19 19:52:14
看看你圖形外墻的偏心可能不一樣。
2010-09-21 09:13:24
墻體構件是分別布置的可能在布置時有誤差,把一層的墻直接復制到二層試下如果建筑面積說明軟件沒問題。
2010-09-20 22:29:57
用戶,您好! 看了您的問題,您說您的兩層建筑面積的原始面積是一樣,周長也一樣,最后得出來的建筑面積不一樣,那么可能存在建筑面積由幾個建筑面積組成,然后某一個小的建筑面積修改了計算規則,導致建筑面積不一致。 那您是用什么方式繪制的?點畫還是直線繪制的? 另外用點畫還是直線畫都是與外墻圍成的封閉區域有關的。那您的外面一圈的墻是不是與下一層的一樣? 那您可以可以加我GID號,把工程發給我,幫您看看
2010-09-28 16:15:35
