  • 安裝問題
    我是初學(xué)安裝的,有些內(nèi)容不太明白,請教各位老師以下幾個問題,請具體的講一講? 圖在WOrd畫的,復(fù)不全,沒什么辦法 AL1—450*300*160 L1 W1 0.520KW BV—2.5mm2 WP1 L2 +LD W2 0.700KW BV—2.5mm2 L3 W3 1.104KW BV—2.5mm2 E4CB320CE 20A L1 W4 1.056KW BV—2.5mm2 L2 W5 備用KW BV—2.5mm2 L3 W6 備用KW BV—2.5mm2 1、V V22—4*35—SC80 是什么電纜? 2、E4CB320CE是什么意思?(配電箱第一各開關(guān)上標(biāo)的) 3、上圖中,L1、L2、L3是什么意思?為什么不按1、2、3、4、5、6、的順序標(biāo)?W1、W2、W3、W4…….是什么意思?為什么不按1、2、3、1、2、3、的順序標(biāo)? 4、其中+LD是什么意思?(是在L與W線路之間開關(guān)上標(biāo)的) 5、上圖中是什么開關(guān)? 6、是有端子接線還是無端子接線?量是多少? 7、電纜頭怎么算? 8、有時線路上不標(biāo)W、而是標(biāo)WL又是什么意思?
    1、V V22—4*35—SC80 是什么電纜? 鎧裝電纜4乘35平方的穿80的焊接鋼管 2、E4CB320CE是什么意思?(配電箱第一各開關(guān)上標(biāo)的) 開關(guān)斷路器的型號 3、上圖中,L1、L2、L3是什么意思?為什么不按1、2、3、4、5、6、的順序標(biāo)? L1、L2、L3,分別是三相五線制中的三根相線也就就是火線 W1、W2、W3、W4…….是什么意思?為什么不按1、2、3、1、2、3、的順序標(biāo)? W1、、、、、W4、、、是配電箱內(nèi)每個分支路, 4、其中+LD是什么意思?(是在L與W線路之間開關(guān)上標(biāo)的) 是漏電保護(hù)器的意思 5、上圖中是什么開關(guān)? E4CB320CE是小型斷路器的一種型號也就是軌道安裝的空開 6、是有端子接線還是無端子接線?量是多少? 零,地,排是端子接線,相零是開關(guān)下口接線 7、電纜頭怎么算? 留足配電箱周長的一半就可 8、有時線路上不標(biāo)W、而是標(biāo)WL又是什么意思? WL和W 是一樣的,WL是插座的WP是照明線路的,也可統(tǒng)一為W
    2010-09-20 10:06:36
  • 下面是電氣符號大全,你參考一下 SR: 沿鋼線槽敷設(shè) BE: 沿屋架或跨屋架敷設(shè) CLE:沿柱或跨柱敷設(shè) WE: 沿墻面敷設(shè) CE: 沿天棚面或頂棚面敷設(shè) ACE:在能進(jìn)入人的吊頂內(nèi)敷設(shè) BC: 暗敷設(shè)在梁內(nèi) CLC:暗敷設(shè)在柱內(nèi) WC: 暗敷設(shè)在墻內(nèi) CC: 暗敷設(shè)在頂棚內(nèi) ACC:暗敷設(shè)在不能進(jìn)入的頂棚內(nèi) FC: 暗敷設(shè)在地面內(nèi) SCE:吊頂內(nèi)敷設(shè),要穿金屬管 一,導(dǎo)線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導(dǎo)線敷設(shè)方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內(nèi) CLC-暗敷在柱內(nèi) WC-暗敷在墻內(nèi) CE-沿天棚頂敷設(shè) CC-暗敷在天棚頂內(nèi) SCE-吊頂內(nèi)敷設(shè) F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設(shè):SC 穿電線管敷設(shè):MT 穿硬塑料管敷設(shè):PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設(shè):FPC 電纜橋架敷設(shè):CT 金屬線槽敷設(shè):MR 塑料線槽敷設(shè):PR 用鋼索敷設(shè):M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設(shè):KPC 穿金屬軟管敷設(shè):CP 直接埋設(shè):DB 電纜溝敷設(shè):TC 導(dǎo)線敷設(shè)部位的標(biāo)注 沿或跨梁(屋架)敷設(shè):AB 暗敷在梁內(nèi):BC 沿或跨柱敷設(shè):AC 暗敷設(shè)在柱內(nèi):CLC 沿墻面敷設(shè):WS 暗敷設(shè)在墻內(nèi):WC 沿天棚或頂板面敷設(shè):CE 暗敷設(shè)在屋面或頂板內(nèi):CC 吊頂內(nèi)敷設(shè):SCE 地板或地面下敷設(shè):FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 這兩個應(yīng)該是兩種塑殼斷路器的型號, HSM8-63C/3P 適用于照明回路中,為3極開關(guān),額定電流為63A(3聯(lián)開關(guān)) DTQ30-32/2P 也是塑殼斷路器的一種,額定電流32A,2極開關(guān) 其他那些符號都是關(guān)于導(dǎo)線穿管和敷設(shè)方式的一些表示方法,你對照著查一下 礦用鎧裝控制電纜;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝控制電纜;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝屏蔽控制電纜KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃控制電纜;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃屏蔽控制電纜; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝通信電纜;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5對,10對------2400 對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝充油通信電纜;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5對,10對------800對 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝阻燃通信電纜; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5對,10對------2400對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 礦用鎧裝阻燃通信電纜;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5對,10對------200對,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0線徑 鎧裝計算機(jī)電纜; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 鎧裝鐵路信號電纜;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型號含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結(jié)構(gòu)。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣  V-聚氯乙烯護(hù)套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽  P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預(yù)制型、一般省略,或聚烯烴護(hù)套 FD—產(chǎn)品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)用FZ表示,其實(shí)質(zhì)相同 YJ—交聯(lián)聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護(hù)套 A:64編 B:96編 C:128編 75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯 SYWV 75-5-1 S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發(fā)泡 V:聚氯乙烯護(hù)套 75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 軟線 VV:雙層護(hù)套線 P屏蔽 2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線 2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM 型號、名稱 RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線) AVR 鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線) RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線 RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線 RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形連接軟電纜 ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜 RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜 RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜 AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線 2、規(guī)格表示法的含義   規(guī)格采用芯數(shù)、標(biāo)稱截面和電壓等級表示   ①單芯分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*(1*標(biāo)稱截面), 0.6/1KV,    如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV   ②多芯絞合型分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*標(biāo)稱截面, 0.6/1KV,    如:4**185+1*95 0.6/1KV   ③多芯同護(hù)套型分支電纜規(guī)格表示法:電纜芯數(shù)×標(biāo)稱截面-T,如:4×25-T
    2010-09-20 09:23:25
  • AL1—450*300*160 L1 W1 0.520KW BV—2.5mm2 WP1 L2 +LD W2 0.700KW BV—2.5mm2 L3 W3 1.104KW BV—2.5mm2 E4CB320CE 20A L1 W4 1.056KW BV—2.5mm2 L2 W5 備用KW BV—2.5mm2 L3 W6 備用KW BV—2.5mm2 1、V V22—4*35—SC80 是什么電纜?電纜是VV22-4*35穿鍍鋅鋼管80 2、E4CB320CE是什么意思?(配電箱第一各開關(guān)上標(biāo)的)開關(guān)型號上網(wǎng)查 3、上圖中,L1、L2、L3是什么意思?為什么不按1、2、3、4、5、6、的順序標(biāo)?W1、W2、W3、W4…….是什么意思?為什么不按1、2、3、1、2、3、的順序標(biāo)?L是三相電的每相電,只有1、2、3而且要平均分 4、其中+LD是什么意思?(是在L與W線路之間開關(guān)上標(biāo)的)是漏電開關(guān)的意思 5、上圖中是什么開關(guān)?開關(guān)型號上網(wǎng)查 6、是有端子接線還是無端子接線?量是多少?無端子接線你系統(tǒng)圖不全 7、電纜頭怎么算?1個電纜2個終端頭 8、有時線路上不標(biāo)W、而是標(biāo)WL又是什么意思?一樣
    2010-09-20 09:51:40
  • WOrd好象畫不了安裝圖的
    2010-09-19 19:59:39
主站蜘蛛池模板: 秦安县| 长泰县| 溆浦县| 沂水县| 绥芬河市| 高碑店市| 阜新市| 乐山市| 邵东县| 博罗县| 中方县| 锡林浩特市| 苗栗县| 大厂| 宜城市| 黑河市| 康马县| 宜春市| 肥东县| 沐川县| 烟台市| 临洮县| 临沂市| 晋宁县| 三都| 曲沃县| 凌云县| 且末县| 汤原县| 宣化县| 千阳县| 开封县| 客服| 盐津县| 依安县| 区。| 湘潭市| 黑山县| 宜章县| 庄河市| 博罗县|
