孤枕曉寒 2010-09-19 18:14:04 | 廣東省 其他專業 | 4790查看 7回答
路基土石方填方工程量中斷面圖包含了路面厚度,請問土石方計算要不要扣除?
路基填方斷面圖標高為路面層頂標高,計算填方工程量是斷面圖面積計算時要不要扣除路面層?兩邊加寬0.5M的工程量要不要增加?希望能結合規范詳細描述。
(7)
已采納路基填方斷面圖標高為路面層頂標高,計算填方工程量是斷面圖面積計算時要不要扣除路面層? 需要扣除面層。根據實際出發定額中規定回填土的工程量是根據實際填的工程量計算的。你實際是填到面層地面標高,所以應該扣除面層的工程量;再者利用軟件定義時也同樣需要這樣處理 兩邊加寬0.5M的工程量要不要增加? 這兩個0.5是挖路基時候留的工作面,一般情況是要增加的
2010-09-19 18:58:26
應該扣除路面面層! 設計如果是加寬,這部分量也是要計算的。另外正常的規范要求加寬的各0.5米也要計算
2010-09-19 18:18:02
路基填方斷面圖標高為路面層頂標高,計算填方工程量是斷面圖面積計算時要不要扣除路面層? 當然要扣除面層了。定額中規定回填土的工程量是根據實際填的工程量計算的。你實際是填到面層地面標高,所以應該扣除面層的工程量 兩邊加寬0.5M的工程量要不要增加? 這兩個0.5是挖路基時候留的工作面,所以在計算土方的工程量的時候,當然要加工作面的土方量了
2010-09-19 18:27:26
扣除路面層;且兩邊加寬0.5M的工程量需要增加。
2010-09-21 16:10:35
需扣除路面基層和面層的厚度,兩邊加寬0.5M的工程量按規范應該增加。
2010-09-21 10:22:58
路基土石方填方工程量中斷面圖包含了路面厚度,請問土石方計算要不要扣除?要扣除
2010-09-21 08:52:38
應該扣減路面厚度
2010-09-21 08:41:21
