  • 在3.0計價軟件中,定額選錯了,但預算已經做好了,怎樣復制在另一個3.0預算書?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以復制,你新建一個工程,然后把定額切換到之前工程的定額庫,直接復制過來就行了
    2010-09-24 12:08:00
  • 定額庫不同是不能導入和粘貼的,如果只是定額庫選擇有錯,里面套的沒錯可以試試二樓的方法
    2010-09-20 08:07:35
  • 關閉該預算,復制該預算文件打開,進行修改
    2010-09-19 23:17:17
  • 新建工程,選擇正確的定額庫,分部分項工程項目界面,如圖導入預算書試試
    計價軟件
    2010-09-19 17:54:20
  • 你說的是定額選錯了,那么是無法復制的,要重新選定額輸入正確定額的子目。如果只是部分定額錯了,重新修改這部分定額子目即可 (預算書子目可以復制的前提是在同一個GBQ3.0下建立兩個預算文件,且定額選定相同的前提下才能互相復制粘貼)
    2010-09-19 17:37:04
主站蜘蛛池模板: 芦山县| 临邑县| 岱山县| 清水县| 庄浪县| 桃园县| 余姚市| 乐清市| 镇坪县| 读书| 阿克陶县| 普陀区| 怀宁县| 仲巴县| 西乡县| 清镇市| 姚安县| 雷山县| 商洛市| 甘肃省| 肇庆市| 外汇| 延川县| 水城县| 界首市| 辽阳市| 高邑县| 海南省| 郑州市| 阿城市| 柏乡县| 梧州市| 盐津县| 溆浦县| 嘉兴市| 尚志市| 瓮安县| 阿鲁科尔沁旗| 韶山市| 调兵山市| 陵水|
