菠蘿蜜 2025-04-28 11:09:24 | 江蘇省 土建 | 42查看 3回答
布置房間裝修顯示墻面與墻面重疊
墻是貼著梁外側,板布置是沿梁中心線布置的。怎么修改,看了天棚梁外面沒有只布置到兩中心線,這種情況應該怎么修改
關閉提示就可以了,重疊的地方布置不上;
2025-04-28 11:10:34
存在重疊就要調整
2025-04-28 11:10:36
欄板部分是不是布置墻面了?如果是女兒墻,可以畫到上一層。
2025-04-28 11:14:31
