  • 過梁是只在砌體墻中設還是在所有類型墻中
    過梁是只在砌體墻中設還是在所有類型墻中
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    過梁主要用在磚混結構的建筑中。一般位于洞口的上方,用來承載洞口上面的荷載,并把它們傳遞給墻體,承重墻上面的過梁還承受樓板壓力。過梁有以下三種構造方式 (1)鋼筋混凝土過梁,承載能力強,可用于較寬的洞口,一般和墻一樣厚,高度要計算確定。兩端伸進墻的長度要不小于240mm(對于標準磚). (但現在墻體多用多孔磚,砼砌塊等, 兩端伸進墻的長度要不小于250mm.現在過梁一般都采用這種形式的做法) (2)平拱磚過梁 將磚側砌而成。灰縫上寬下窄,磚向兩邊傾斜成拱,兩端下部深入墻內20-30mm,中部起拱高度為跨度的1/50。優點是鋼筋、水泥用量少,缺點是施工速度慢,跨度小,有集中荷載或半磚墻不宜使用。 (3)鋼筋磚過梁 在洞口頂部配置鋼筋,形成加筋磚砌體,鋼筋直徑6mm,間距小于120mm,鋼筋伸入兩端墻體不小于240mm. 門窗洞口上部都設有過梁(除非框架等結構中是梁底安門窗,就已經起到了過梁的作用).. 其實設過梁主要是為了上部墻體在洞口處的剛度.
    2010-09-19 15:03:37
  • 砌體墻,填充墻,輕質隔墻,剪力墻設連梁,其他都得設過梁!除非洞口上有現澆梁,可以代替過梁!
    2010-09-19 14:17:54
  • 過梁一般只存在與砌體墻中 兩邊各出250MM 搭在砌體上上
    2010-09-19 14:18:22
  • 過梁只存在非砼墻上。
    2010-09-19 14:29:39
  • 過梁在砌體結構當中會出現,剪力墻門窗洞口上方一般設置連梁,而且一般情況是跨層的!
    2010-09-19 19:25:19
  • 砌體墻洞口上的叫過梁。
    2010-09-19 15:50:22
  • 過梁是只在砌體墻中設還是在所有類型墻中 我認為所有結構類型墻中都有過梁,只是磚混結構中比較多,框架結構的填充墻中也有過梁,另外還有剪力墻結構的隔墻中都有過梁,只是一般框架結構和剪力墻結構中的過梁都是預制的,而磚混結構中的過梁通常大部分是現澆的。
    2010-09-19 14:31:06
主站蜘蛛池模板: 玉门市| 西畴县| 大厂| 福州市| 手机| 郸城县| 乐山市| 贵德县| 门源| 抚松县| 柘荣县| 新安县| 荆门市| 汉寿县| 丹巴县| 白玉县| 新密市| 绍兴市| 农安县| 社会| 静宁县| 康定县| 三门县| 铁岭市| 旅游| 兴文县| 沂南县| 隆化县| 郎溪县| 安丘市| 洪泽县| 高邑县| 盐源县| 陆丰市| 乡宁县| 永昌县| 湘乡市| 灌阳县| 尚义县| 获嘉县| 玉树县|
