佩奇 2025-04-28 08:18:24 | 廣東省 土建 | 71查看 2回答
節(jié)點歸類
在外側(cè)或者板邊1.2m以內(nèi)為欄板、反檐,在墻下的的為反坎,那這個反坎有沒有高度的限制,比如出屋面機(jī)房層墻下500mm高砼是算欄板反檐還是反坎,還有比如露臺或者陽臺為欄桿圍護(hù)設(shè)施,下部澆筑250mm/350mm高的砼,這個算反檐嗎;對這兩個有點疑問,是根據(jù)位置來區(qū)分反坎反檐,還是高度來區(qū)分,麻煩幫忙解答一下,謝謝
根據(jù)高度來分的,具體還是要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~解釋
2025-04-28 08:42:37
比如出屋面機(jī)房層墻下500mm高砼是算欄板反檐還是反坎【欄板反檐同一定額的】,還有比如露臺或者陽臺為欄桿圍護(hù)設(shè)施,下部澆筑250mm/350mm高的砼,這個算反檐嗎【是的】;對這兩個有點疑問,是根據(jù)位置來區(qū)分反坎反檐,還是高度來區(qū)分
首次提交 2025-04-28 08:45:48 最近修改2025-04-28 08:46:48 (修改過1次)
