li****@163.com 2010-09-19 13:34:31 | 北京市 其他專業(yè) | 1619查看 5回答
綜合單價(jià)分析表故意算錯(cuò),在結(jié)算是怎么處理?
某通風(fēng)空調(diào)工程,最高價(jià)中標(biāo),比次高報(bào)價(jià)高50萬,簽了固定單價(jià)固定總價(jià)合同。在結(jié)算審核時(shí)侯,針對合同內(nèi)重點(diǎn)審核,發(fā)現(xiàn)有以下問題:1、綜合單價(jià)分析表中,鍍鋅薄板風(fēng)管等項(xiàng)目的材料價(jià)格高于后面附表內(nèi)的材料市場價(jià)格。約50%。2、綜合單價(jià)分析表中的綜合單價(jià)大于人材機(jī)管利的五項(xiàng)合計(jì),約高40%。這些綜合單價(jià)認(rèn)為的計(jì)算錯(cuò)誤,能否在結(jié)算時(shí)侯糾正?目前從大背景看需要找理由把結(jié)算額降低到合同額以下,這些理由成立嗎?
已采納雖然是固定單價(jià)固定總價(jià)合同,但是,明顯的錯(cuò)誤,如同顯示公平的合同一樣會(huì)失去法律效力。必然得糾正過來。
2010-09-19 13:41:04
簽了固定單價(jià)固定總價(jià)合同。一般是不再審查預(yù)算的細(xì)節(jié)問題,沒有意義了,有問題也不能作為推翻合同的理由。 固定單價(jià)固定總價(jià)合同所做的預(yù)算報(bào)價(jià)只是個(gè)形式帳,有時(shí)候是為了達(dá)到總價(jià)而倒推的,肯定存在不合理的地方。
2010-09-20 10:54:30
個(gè)人覺得不應(yīng)該調(diào)整,畢竟綜合單價(jià)是自主報(bào)價(jià),施工單位投標(biāo)時(shí)怎么報(bào)都可以,只要通過了評標(biāo)那就是合理的,而且業(yè)主選擇了高價(jià)中標(biāo)和簽訂合同,也就是對這些價(jià)格進(jìn)行了認(rèn)可??!反之如果施工單位的單價(jià)都低了40%,你會(huì)給他調(diào)增嗎?
2010-09-19 14:25:40
這很明顯你公司上面的領(lǐng)導(dǎo)和施工單位之間有貓膩,這可是馬蜂窩啊,怎么做還是問你領(lǐng)導(dǎo)的意思吧。
2010-09-19 15:21:39
1、由于是固定單價(jià)固定總價(jià)合同 那么投標(biāo)時(shí)的價(jià)格都是不可以改動(dòng)的,由于投標(biāo)報(bào)價(jià)屬于施工單位自主報(bào)價(jià),上浮或者下浮百分之四十還是百分之五十都是合理的,也是正常的; 2、你說的 最高價(jià)中標(biāo),是都錯(cuò)誤?好像沒有理由采用這種招標(biāo)方式吧,是否應(yīng)該是最低價(jià)中標(biāo)呀;
2010-09-20 20:19:30
師傅們,我在4。0上,用清單組價(jià)為措施項(xiàng)組好價(jià)后,為什么報(bào)表中的綜合單價(jià)分析表上沒有該措施項(xiàng)的單價(jià)分
師傅們,我在4。0上,用清單組價(jià)為措施項(xiàng)組好價(jià)后,為什么報(bào)表中的綜合單價(jià)分析表上沒有該措施項(xiàng)的單價(jià)分析
