未來式 2025-04-27 16:50:44 | 浙江省 土建 | 28查看 1回答
疊合板和現澆板的板配筋說明都是雙層雙向,不布置的時候都是一樣布置嗎?有什么區別嗎
疊合板屬于預制板,不需要布置鋼筋,疊合板上現澆板需要布置鋼筋。
2025-04-27 16:53:46
疊合板我全部都是用現澆板布置的,但板的量最后是手算分出來的。關于板配筋,可以….
關于板配筋的布置,疊合板我只布置上部受力筋,現澆板就正常雙層雙向布置,這樣算出的鋼筋的工程量也是正確的吧?(我的疑問主要是疊合板是用現澆板布置的,但疊合板配筋還是按照疊合板配筋規則來,可以嗎?)
各位老師,本層板非全部位置為疊合板,存在小部分現澆板,說明中寫的未注明板配筋均為c8-150雙層雙向指的是現澆板部分嗎圖中黃色的底部附加筋可以用疊合板受力筋布置嗎圖中紅色的負筋是正常用疊合板負筋布置嗎
下面是預制板 上面現澆板 這種只有面筋的預制板 我在疊合板受力筋里面布置雙向面筋 那在現澆板里還需要再布置雙層雙向受力筋嗎 這樣他提醒我重復 我是用哪個板屬性里面的受力筋和負筋布置比較好
請問這個后澆帶是預制后澆帶嗎 厚度是不是跟板厚一樣,疊合板位置底筋不用布面筋按現澆板的面筋來 后澆帶底筋跟面筋都是按照現澆板的來 對嗎
