低調 2010-09-19 11:56:20 | 山西省 其他專業 | 264查看 5回答
連梁鋼筋問題
如果一墻體有兩根連梁,它們之間距離不遠,那么距離多遠時,可以貫通布置?
已采納小于一個錨長可以畫通布置。
2010-09-19 11:57:41
參考平法圖集03G101-1第51頁上的說明。
2010-09-19 22:17:26
當連梁的數值 小于圖中的數值的時候 就可以連通布置
2010-09-19 12:01:45
小于兩個錨固的連通~
2010-09-19 12:00:02
連梁直接用該剪力墻洞口處的只能布置就可以了,如果繪制的話,直接畫到洞邊即可
2010-09-19 12:08:01
