胖胖 2010-09-19 10:56:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 4回答
請問鋼筋算量2009中沒有區域管理這個功能嗎?
現在有一個工程,一棟樓中有不同的層高,怎么處理啊?圖形算量中有區域管理,鋼筋算量中沒有怎么辦?
已采納按照樓層較多的那部分定義層高,然后樓層數少的那部分按照樓層繪制,將構建底標高與頂標高自行調整到符合自己層高的屬性,這樣繪制就行了,上下層標高連續即可
2010-09-19 11:01:25
現在新版的圖形算量和鋼筋算量都沒有區域功能了。你可以在升級下載下載一個新版的圖形算量后打開,更新下文件的版本。現在都沒有區域功能,直接修改標高就可以了。標高都可以錯開樓層的。沒有標高限制
2010-09-19 11:01:08
鋼筋中沒有區域功能,你可以按照層高高的建立樓層,修改層高低的構件的標高就可以了,現在的軟件標高都是開放的,所以處理什么樣的標高問題都行
2010-09-19 10:59:15
鋼筋目前版本沒有這個功能,以后也許會出的!目前只能調整相應的構件標高。
2010-09-19 11:14:08
