11****@qq.com 2010-09-19 10:31:42 | 江蘇省 其他專業 | 1488查看 3回答
大型機械進出場的問題
請問大型機械進出場的時候,其場地基礎還要不要加固? 如果要的話,這項費用該如何計算? 包括在措施費內嗎? 陽臺與陽臺間的砼隔板套什么定額?
已采納大型機械進退場,不需要計算地基加固,地基是單獨列項的 有專門的塔吊基礎子目 陽臺與陽臺之間的隔板 如果與陽臺同高按欄板計算 如果豎向到板底 按外墻子目計算
2010-09-19 10:41:20
走各種機械臨時道路不含。要簽證。 材質為砌體并入砌體即可。
2010-09-19 10:36:40
請問大型機械進出場的時候,其場地基礎還要不要加固? 如果要的話,這項費用該如何計算? 包括在措施費內嗎? 大型機械例如塔吊,在進場時必須要做塔吊基座,做塔吊基座涉及到澆注砼、綁鋼筋等,如果塔吊安裝位置在基坑內部,很有可能還需要在塔吊基礎底部做防水。這項費用應該包含在措施費中。 陽臺與陽臺間的砼隔板套什么定額? 應該套隔墻板或者隔墻的定額,如果所用材料與內墻相同的話,也可以與內墻套相同德定額。
2010-09-19 10:53:24
