www6498 2010-09-19 10:20:59 | 山東省 其他專業 | 2632查看 5回答
甲供材欠供部分該如何結算?
請教各位; 甲供材在合同中只約定了超供部分按1.5倍市場價扣除,沒有約定欠供部分該如何結算,現施工單位按欠供材料數量*市場單價,要全額獎勵,請問,這部分該如何結算?
已采納一般對節省的材料雙方都應該有個比例分成的約定,既然合同已經有了約定超供部分(欠供沒有約定處理方式)的扣除,它也包括了處罰,那么對欠供部分的材料,按相應的數量以市場價計算也是合情合理的。
2010-09-19 10:27:40
我們結算時是這樣處理的:欠供部分,也叫做結余材料,結算時按預算價×結余數量計入工程結算的乙方費用中
2010-09-20 09:11:22
甲供材料欠供(數量不到位)屬甲方違約行為,可以適當要求索賠。
2010-09-19 14:55:13
要求索賠,包括工期索賠和經濟索賠
2010-09-19 17:28:35
需要你們和甲方商量。
2010-09-19 10:31:53
