宇 2025-04-26 20:58:27 | 廣東省 土建設(shè)計預(yù)算結(jié)算審核 | 218查看 4回答
財審還可以重新報量嗎?一審二審已經(jīng)過了,但是清單漏算錯算很嚴(yán)重,財審還能調(diào)整嗎
財審還可以重新報量嗎?一審二審已經(jīng)過了,但是清單漏算錯算很嚴(yán)重,財審還能調(diào)整嗎。模型是我畫的,但是對數(shù)是另一個人,很多量都沒有對,而且很亂,現(xiàn)在財審?fù)嘶貋碚f模型清單量不一樣,我可以乘機(jī)把錯漏調(diào)整了報上去嗎
一審二審審?fù)炅耍阋脑瓐螅掷m(xù)需要重新走一遍,等于需要重審啊,那得把一審二審都重新改一次
2025-04-26 21:05:54
首先是看合同的約定,如果工程量是業(yè)主提供,這一般是可以調(diào)整,但已經(jīng)是到了一審二審才發(fā)現(xiàn)有問題,未必也太遲了吧
2025-04-26 21:09:21
一審二審是不是建設(shè)單位組織的啊,這些都算是初審,財審是終審,卷退回來了,說明一審二審審的是有問題的,不合格的。至于可不可以把錯量和漏項(xiàng)加里,具體各地財審可能是規(guī)定不一樣,有的可以重新報,但是總價不能超過第一次報到財審的提報值。有的可以完全重新提報。這個具體還得問財審。
2025-04-27 08:53:30
盡快與業(yè)主和財審溝通,補(bǔ)上清單漏算部分。
2025-05-04 08:46:19
