aui95gkv 2010-09-19 10:14:01 | 山東省 其他專業 | 676查看 4回答
山東省定額混凝土加筋面層
地面面層40厚C20混凝土Φ4@200雙向配筋隨搗隨抹平(表面撒1:1干水泥啥子壓實),鋼筋Φ4@200需要單獨計算嗎?若是需要單獨計算是按主墻間凈面積計算嗎?還需要乘以什么系數嗎?表面撒1:1干水泥砂子壓實也需要單獨計算嗎?還是定額里已經包括了?
已采納鋼筋Φ4@200需要單獨計算,按照實際施工的范圍計算,也就是按主墻間凈面積計算,不用乘以系數; 表面撒1:1干水泥砂子壓實工程量不需要單獨計算,和地面的工程量是相等的,套用整體面層加漿抹光的定額子目項就可以了;
2010-09-20 20:30:58
地面面層40厚C20混凝土Φ4@200雙向配筋隨搗隨抹平(表面撒1:1干水泥啥子壓實),鋼筋Φ4@200需要單獨計算嗎?若是需要單獨計算是按主墻間凈面積計算嗎?還需要乘以什么系數嗎?表面撒1:1干水泥砂子壓實也需要單獨計算嗎?還是定額里已經包括了? 1、鋼筋單獨計算套現澆混凝土鋼筋子目。 2、套混凝土整體面層加漿隨搗隨抹,其它不計。
2010-09-19 16:55:08
鋼筋Φ4@200需要單獨計算,桃-1-1子目。需要按主墻間凈面積計算。不需要乘以什么系數。表面撒1:1干水泥砂子不需要單獨計算,定額里已經包括了。
2010-09-19 10:18:47
1、鋼筋Φ4@200需要單獨計算嗎?若是需要單獨計算是按主墻間凈面積計算嗎?還需要乘以什么系數嗎? 鋼筋需要單獨計算,按主墻間凈面積,不乘系數。 2、表面撒1:1干水泥砂子壓實也需要單獨計算嗎? 9-1-26中已包括,不單獨計算
2010-09-24 21:33:32
