小王砼志 2025-04-25 15:59:29 | 河北省 安裝 | 54查看 5回答
動力配電柜AP1和AP2,我看后面的配電箱都一樣。請問是算一次配電箱還是兩次?
兩個箱都要算。
2025-04-25 16:02:23
是兩個相同的
2025-04-25 16:03:28
實際為1臺的話,只能計算1臺。配電箱名稱有誤的話可以找設計單位確認。
2025-04-25 16:03:40
很好判斷的,找到AP1出現回路的配電箱系統圖,比如N1回路末端為DT1配電箱
看DT1這個配電箱的進線是否有兩路,且線型是否符合就可以判斷了,可以多找幾個驗證
2025-04-25 16:11:55
兩個箱都要算
2025-04-25 17:54:47
