l 2025-04-25 10:51:13 | 廣東省 土建市政公路 | 41查看 3回答
一般的拆除現狀破損20cm厚水泥面層要舊路面機械切縫分界嗎?
如果全部拆除不需要切縫,局部拆除需要切縫。
2025-04-25 10:53:40
整體拆就不需要切縫 ; 舊路不全拆,新舊路搭接處需要切縫
2025-04-25 10:54:02
如是全拆除的,不用了,部分拆除的,要計算,具體按圖紙做法說明
2025-04-25 10:54:17
舊路面機械切縫 水泥混凝土路面 5cm厚 實際厚度(cm):???,切縫厚度是只切割面層20cm,還是面層+基層35cm?
舊路面機械切縫 水泥混凝土路面 5cm厚實際厚度(cm):20在廣東市政定額是什么意思?
舊路面機械切縫 水泥混凝土路面 5cm厚實際厚度(cm):20,這里描述的5cm是什么意思?20cm是什么意思?是指路面的厚度還是切縫的深度?請朋友們幫忙解答一下,謝謝
各位同行。您們好!麻煩問一下,舊路面拆除,需要機械割縫,割縫深度怎么確定??比如30cm的混凝土路面,要切多深的縫?有沒有相關規范?
各位同行。您們好!麻煩問一下,舊路面拆除,需要機械割縫,割縫深度怎么確定??比如30cm的混凝土路面,要切多深的縫?求相關規范,套用定額需要依據。
