小王 2025-04-25 10:25:07 | 河北省 土建 | 69查看 1回答
彩鋼板墻面展開面積的計算,其中鋪掛展開面積該怎么計算?
彩鋼板墻面展開面積的計算有沒有統一的標準規范?
彩鋼板墻面展開面積的計算有相關標準規范依據。
在國標清單中,鋼板墻面(包括彩鋼板墻面)計算規則為按設計圖示尺寸以鋪掛展開面積計算。不扣除單個面積≤0.3m2的梁、孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另加面積。
在實際計算中,墻面面積應按墻面的垂直投影面積計算,需扣除門窗洞口、大于0.3㎡的孔洞等面積。對于有坡度的墻面,要考慮坡度系數,計算公式為:墻面面積=墻面垂直投影面積-門窗洞口面積-大于0.3㎡孔洞面積。同時,還需考慮彩鋼板的搭接長度,橫向搭接長度一般為150 - 200mm,縱向搭接長度根據版型確定。
其中鋪掛展開面積?
“鋪掛展開面積”是指將彩鋼板在墻面上鋪設并展開后,實際覆蓋的面積。
計算時,需按照墻面的實際形狀和尺寸進行計算,要考慮墻面的所有部分,包括門窗洞口等的周邊、墻角的折邊以及可能存在的其他需要用彩鋼板覆蓋的區域,將這些部分全部展開并計算其面積,不扣除小于等于0.3m2的梁、孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另加面積,以得到彩鋼板實際鋪設所需的總面積。
彩鋼板墻面展開面積計算時,門窗洞口周邊是否需要展開計算?
彩鋼板墻面展開面積計算時,門窗洞口周邊通常需要展開計算。因為在實際施工中,彩鋼板需要對門窗洞口周邊進行包邊處理,以保證美觀和防水等性能,這部分包邊的面積應計入彩鋼板墻面展開面積。但根據國標清單規范,包角、包邊、窗臺泛水等不另加面積,即如果門窗洞口周邊的包邊屬于常規的包邊處理,在計算時不單獨增加這部分面積;如果門窗洞口周邊的處理較為特殊,如采用了額外的、超出常規包邊范圍的彩鋼板進行裝飾或特殊處理,則應根據實際情況將這部分面積展開計算并計入總面積。
以上是否正確?
按圖紙圖示尺寸展開面積計算
2025-04-25 10:33:39
