  • 關于陜西地區造價工程師的考試問題.
    我明年將夜大大專畢業,如果我開個工作證明后,能否直接報考造價工程師. 就是說成人教育夜大畢業的學生 在取得畢業證前的從事本工作年限是否有郊,是否 可以累加? 陜西地區 懸賞:10分 謝謝.
    問題補充:2001年國家有一個文件 現在一直還在沿用 (二)上述報考條件中有關學歷的要求是指經國家教育部承認的正規學歷,從事相關工作經歷年限要求是指取得規定學歷前、后從事該相關工作時間的總和,其截止日期為報名當年年底。 是不是可以累加的意思?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    唉,畢業證的日期,很重要。考試報名、考過了之后注冊,肯定是以畢業證的日期計算年限的!你可以到 建設部 工程造價管理協會 的網站上看看,有多少人是:省級部門把 考試合格的人員資料 報到北京注冊,建設部的意見是:畢業證 年限資格不夠,待年限夠了,而且參加繼續教育后,再予注冊。 到 建設部 工程造價管理協會 的網站上看看,就知道了,畢業年限不夠,是絕對不可能的。首先,在陜西考試報名,他們不會給你報的。
    2010-09-19 10:28:08
  • 這最好上造價辦去咨詢,準確可靠。
    2010-09-19 08:19:56
  • 可以直接報考的,有單位證明。 工作年限是可以累加的。
    2010-09-19 08:20:53
  • 不可以的 這個是要驗證畢業證的 按畢業年限開始計算 好多人被工作年限卡住了不能報名
    2010-09-19 08:21:17
  • 造價師的規定都是按你畢業證的證件取得后,所以按你那個畢業證是不行的,一級建造師就沒有這個規定,你可以是后續學歷,只要你的畢業年限夠了就行,你可以先考那個,一建比造價還吃香現在
    2010-09-19 08:19:57
  • 報考條件如下:你對照一下,我認為你沒有具備了報考的條件 凡中華人民共和國公民,遵紀守法并具備以下條件之一者,均可參加造價工程師執業資格考試: (一)工程造價專業大專畢業后,從事工程造價業務工作滿5年;工程或工程經濟類大專畢業后,從事工程造價業務工作滿6年。 (二)工程造價專業本科畢業后,從事工程造價業務工作滿4年;工程或工程經濟類本科畢業后,從事工程造價業務工作滿5年。 (三)獲上述專業第二學士學位或研究生班畢業和取得碩士學位后,從事工程造價業務工作滿3年。 (四)獲上述專業博士學位后,從事工程造價業務工作滿2年。 在《人事部、建設部關于印發〈造價工程師執業資格制度暫行規定〉的通知》(人發〔1996〕77號)下屬發之日前(即1996年8月26日前)已受聘擔任高級專業技術職務并具備下列條件之一者,可免試《工程造價管理相關知識》和《建設工程技術與計量》兩個科目。 (一)1970年(含)以前工程或工程經濟類本科畢業,從事工程造價業務工作滿15年。 (二)1970年(含)以前工程或工程經濟類大專畢業,從事工程造價業務工作滿20年。 (三)1970年(含)以前工程或工程經濟類中專畢業,從事工程造價業務工作滿25年。 根據《關于同意香港、澳門居民參加內地統一組織的專業技術人員資格考試有關問題的通知》(國人部發[2005]9號),凡符合造價工程師執業資格考試相應規定的香港、澳民居民均可按照文件規定的程序和要求報名參加考試。
    2010-09-19 08:20:47
主站蜘蛛池模板: 巴南区| 湟中县| 寿阳县| 忻州市| 托克逊县| 庐江县| 湾仔区| 东兰县| 九寨沟县| 北辰区| 西乌| 南陵县| 庆安县| 青冈县| 玉屏| 平山县| 香港| 淮安市| 苍梧县| 聊城市| 滕州市| 安庆市| 山阳县| 芦山县| 随州市| 沈丘县| 固安县| 伊吾县| 田阳县| 平潭县| 布尔津县| 安宁市| 芦溪县| 安新县| 灵山县| 延庆县| 嵩明县| 安图县| 盐亭县| 伊川县| 太仆寺旗|
