王楊 2010-09-18 22:57:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 355查看 2回答
基礎墊層繪制完后如何進行報表
基礎墊層繪制完后點擊那幾個程序最后可以報表預覽
已采納對于圖形算量,在定義好構件并上套做法后,將其布置到相應的位置,進行匯總計算后,點預覽即可在相應的報表中查看到相應構件的工程量。
2010-09-18 23:00:30
繪制完后 要匯總那個計算 然后在報表中 基礎中就可以找到
2010-09-18 22:58:25
