ba****@163.com 2010-09-18 21:38:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1017查看 12回答
墻體內的洞如何定義
在墻體的中間有洞但是洞口的長寬高均小于墻體的長寬高在墻體的內部不知道如何定義如何去畫
(12)
在墻體的中間有洞但是洞口的長寬高均小于墻體的長寬高在墻體的內部不知道如何定義如何去畫。軟件不能處理墻中間的洞,手工算出,在墻體中扣除。這是最快的方法。
2010-09-19 08:12:25
墻體中預埋使用的洞有必要好嗎,有必要扣除嗎?一般是按照墻體積計算的,對于管道預埋部分計算規則要求也是不扣除的,所以軟件是沒辦法處理的。按照墻體積計算工程量即可。
2010-09-19 08:14:29
單構件輸入扣減體積就行了,比較快,這種洞不知道怎樣施工,第一次看到。
2010-09-19 08:23:17
一般這種情況施工時注意留洞就可以了,我們做預算是不需要扣除的,按實體積計算就行了。
2010-09-19 08:28:58
變通處理,可以定義梁構件繪制到墻體內,軟件會自動扣減工作量。 套做法時扣除梁的體積就可以
2010-09-18 21:44:12
定義兩種墻,一種為洞外的正常墻(紅框所示),一種為洞口所在的那部分的一邊的薄墻(黃框所示),調整標高,繪制上去即可! 也就是說,分三面墻來畫!紅框的一次畫好,黃框的分兩面畫好,他們并不重疊啊,看我的圖
2010-09-18 21:49:27
用柱子定義構件,修改柱子高度即可。
2010-09-18 21:49:32
這面墻單獨定義一個構件在工程量表達式里扣掉中間的體積。
2010-09-18 21:54:20
只用管洞的長和寬就行了,也就是它的寬度和高度,定義好,使用動態輸入定位來畫就可以了。 那你可以就用墻來處理,在洞口那里用兩道墻畫,只是墻厚要小些, 比如正常的墻是250厚,你洞口寬是50,所以你在洞口那里用兩道 100厚的墻畫,與250厚墻外邊平齊,洞口下的墻也用250厚的,把 標高處理好。
2010-09-18 21:40:58
這樣的洞軟件不能處理,具體是什么洞,做什么用的啊,按照實際情況靈活處理吧; 利用梁構架扣減,不套定額是可以的,不要定義過梁,過梁和墻體同寬,定義一個小于墻寬的梁構件好了;
2010-09-18 21:42:06
在門窗洞下定義壁龕就可以了啊!
2010-09-18 21:48:46
這樣的洞可以手工算量的,不過用軟件也是可以的,但比較麻煩 可以先把一道墻,安三道墻畫,但三墻厚度與總墻厚度是一樣的,而且中間的墻厚是洞口的厚度,這樣在中間的一道墻畫出一個墻洞即可。同時用“單對齊”功能完成各道墻的位置。
2010-09-18 21:58:59
