學(xué)習(xí)中的準(zhǔn)工程師 2010-09-18 20:20:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 1026查看 2回答
有天溝的天面柔性防水怎么分開套價(jià)
天面是柔性防水面層,做法都列有(現(xiàn)澆混凝土板,1:8水泥珍珠巖找坡最薄處40厚, 20厚1:3水泥砂漿找平,防水涂料基層處理劑一遍, 2厚APS防涂料,無(wú)紗布隔離保護(hù)層(100/m2), 20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層,20厚1:2聚合物水泥砂漿 分格縫2500*2500,C25碎石混凝土厚60mm加Φ6@150鋼筋, 防水型輕質(zhì)隔熱板(帶聚苯乙烯泡沫板30厚及SGB耐磨面層) ),但沒有天溝做法,天溝就在突起的防水層與女兒墻之間,如圖,請(qǐng)問(wèn)那防水層里面有哪些層是越過(guò)天溝一直到女兒墻的,還有就是天溝一般是怎樣做的,一定要用鐵皮嗎?
已采納天溝一般不需要用鐵皮的。鐵皮一般是用在變形縫蓋縫的時(shí)候。 一般來(lái)說(shuō),天溝上的做法應(yīng)該是 20厚1:3水泥砂漿找平,防水涂料基層處理劑一遍, 2厚APS防涂料,無(wú)紗布隔離保護(hù)層(100/m2), 20厚1:3水泥砂漿保護(hù)層 但我看過(guò)那現(xiàn)場(chǎng)照片那溝是凹進(jìn)去的,看起來(lái)只是抹了一層灰而已? 這個(gè)是因?yàn)樵谏厦媸卿伭艘粚?0后1:3水泥砂漿保護(hù)層 是的,都是翻到女兒墻的部分才進(jìn)行收頭的。沒有在天溝中斷的
2010-09-18 20:43:17
這種情況這種天溝屬于明溝,就按一種屋面做法選用。不需要鍍鋅鐵皮。
2010-09-18 20:25:14
預(yù)算新人不知道怎么套價(jià),不知道怎么用軟件,哪里有適合學(xué)習(xí)的清單計(jì)價(jià)預(yù)算案例?想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)下,在這種情況下,對(duì)隔斷套價(jià)的時(shí)候是否將鋁合金框、透明玻璃、磨砂玻璃和沖孔鋁板都拆分出來(lái)分別套用定額,組合成一項(xiàng)!
怎么使在套價(jià)的時(shí)候有機(jī)上人工這個(gè)子母,在套定額的時(shí)候子母有包含機(jī)上人工,汽油,油,電,這些子母,
另外,怎么對(duì)材料進(jìn)行市場(chǎng)分析,比如說(shuō)黃泥,泥粉之類的 如果沒有找到所要求的機(jī)械,該如何解決
