11****@qq.com 2010-09-18 19:59:30 | 江蘇省 其他專業 | 1441查看 3回答
獨立基礎之間的帶形基礎該如何計算?
1.請問獨基之間出現帶基常不常用? 如果此時的帶基寬小于獨基的話,獨基、帶基分別計算吧? 如果帶基寬等于獨基,都按獨基來計算的吧? 2.基礎上會出現基礎層承臺嗎? 它是按照樁承臺來計算嗎?如果高度不一,是不是取最高的計算? 謝謝!
已采納1.請問獨基之間出現帶基常不常用? 如果此時的帶基寬小于獨基的話,獨基、帶基分別計算吧? 如果帶基寬等于獨基,都按獨基來計算的吧? 獨立基礎之間出現帶型基礎的情況不常見的,帶基寬小于獨基的話,獨基、帶基分別計算,帶基寬等于獨基,都按帶型基礎來計算的; 2.基礎上會出現基礎層承臺嗎? 它是按照樁承臺來計算嗎?如果高度不一,是不是取最高的計算? 基礎上不會出現基礎承臺,你說的是什么不太清楚所以不好說該怎么計算;
2010-09-18 20:04:09
1.請問獨基之間出現帶基常不常用? 很常見 如果此時的帶基寬小于獨基的話,獨基、帶基分別計算吧? 如果帶基寬等于獨基,都按獨基來計算的吧? 不管帶基寬小于獨基或帶基寬等于獨基都應該分開算; 2.基礎上會出現基礎層承臺嗎? 它是按照樁承臺來計算嗎?如果高度不一,是不是取最高的計算? 基礎上會出現基礎層承臺,是按樁承臺來計算,如果高度不一,應該分開計算。
2010-09-18 20:03:29
1,獨立基礎間的連接一般是用基礎梁的。不管是帶基寬小于獨基的話還是大于的話,獨基、帶基都要分別計算吧 2,一般基礎上不會出現基礎承臺,除非你的基礎是樁基礎,呵呵。如果真的出現,應該按不同的標高高度分開計算
2010-09-18 20:02:00
