312208792qazwsx 2010-09-18 18:04:58 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 307查看 6回答
鋼筋連接
規(guī)范中是否有規(guī)定柱子和梁的鋼筋分別用什么連接方法?問(wèn)題補(bǔ)充:如果圖紙上沒(méi)有明確規(guī)定那是否需要甲方簽一份洽商單以備結(jié)算時(shí)用
(6)
已采納你好:規(guī)范中沒(méi)有說(shuō)一定要用什么方法來(lái)連接,主要是要看你的圖紙要求,目前石家莊柱子都是采用電渣壓力焊的,梁主筋用氣壓焊或者直螺紋。(框架柱子一般的用直螺紋) 要的,我們都是這樣做的。
2010-09-18 18:10:39
沒(méi)有,還是得看設(shè)計(jì)要求。
2010-09-18 18:06:22
1、首先,要弄清楚哪些屬于我們預(yù)算員的職責(zé),哪些應(yīng)該是別的部門(mén)、人員的職責(zé)。作為預(yù)算人員不能越權(quán)連技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理、甲方代表、設(shè)計(jì)的職責(zé)都擔(dān)當(dāng)了吧?! 2、柱子、梁的鋼筋怎么搭接應(yīng)該是他們不能回避的問(wèn)題!施工方案、圖紙會(huì)審、實(shí)際施工中鋼筋怎么搭接是有關(guān)人員不能回避的!如果您是做施工進(jìn)度報(bào)表、施工結(jié)算,您不用考慮太多,按他們?cè)趺词┕つ驮趺唇Y(jié)算吧。如果,他們沒(méi)有在圖紙會(huì)審中明確,我不主張馬上搞簽證、可以用數(shù)碼相機(jī)先拍照下來(lái)! 3、一般:梁的鋼筋大都采用閃光對(duì)焊,閃光對(duì)焊咱們做預(yù)算仍然按綁扎計(jì)價(jià)。柱的鋼筋小于等于14肯定是搭接,手頭N套圖紙結(jié)構(gòu)說(shuō)明是不一樣的,有的說(shuō)≥16的、有的說(shuō)≥18、有的說(shuō)≥20、有的說(shuō)≥22的采用機(jī)械連接,如果您不能知道實(shí)際施工是怎么連接的,我的經(jīng)驗(yàn)≥16的按電渣壓力焊吧。至于錐螺紋或別的搭接,沒(méi)有設(shè)計(jì)、監(jiān)理、甲方認(rèn)可,您是不能輕易采用的。主要出于費(fèi)用考慮。 愚見(jiàn),但愿可以供您參考。
2010-09-18 19:22:22
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中有鋼筋大于多少采用什么連拉,小于多少采用什么連等。
2010-09-18 18:06:33
規(guī)范中規(guī)定超過(guò)28的鋼筋不宜采用綁扎連接,可以采用機(jī)械或者焊接。 對(duì)于連接方式,結(jié)構(gòu)說(shuō)明中有規(guī)定該工程的連接形式。然后在搭接設(shè)置中設(shè)置不同直徑的鋼筋的連接形式!
2010-09-18 18:08:24
柱子和梁的鋼筋分別用什么連接方法主要還是看主看設(shè)計(jì)圖紙的結(jié)構(gòu)說(shuō)明中的規(guī)定說(shuō)明
2010-09-18 18:08:37
鋼筋的直螺紋或錐螺紋連接時(shí),鋼筋直徑從多大開(kāi)始可以使用機(jī)械連接,直徑是多大的時(shí)候必須采用機(jī)械連接 在什么規(guī)范上有具體說(shuō)明嗎
鋼筋鋼套筒連接比起電渣壓力焊和搭接焊接有什么優(yōu)點(diǎn)? 另外框架梁三級(jí)鋼連接可以用焊接連接嗎?梁鋼筋直徑最小18,最大32
11G101-1中55頁(yè)鋼筋連接5.軸心受拉及小偏心受拉構(gòu)件中縱向受力鋼筋不應(yīng)采用綁扎搭接。是指梁和柱的受力筋不應(yīng)搭接嗎?
鋼筋連接套筒位置距鋼筋彎折點(diǎn)的距離是多少?問(wèn)題補(bǔ)充:我記得是鋼筋直徑的10d,對(duì)嗎?
