tbt582098124 2010-09-18 17:53:44 | 重慶市 其他專業 | 845查看 2回答
腳手架組價
我想問下,我是平屋面,屋面板頂標高為10米,這個時候,我套綜合腳夫手腳架的時候,檐高是不是室外地平到屋面,,為10米高呀,是不是把地下室面積加到一起一起套10米綜合子目呀?謝謝,,比方說我的檐高分別為10米高和15米高,都是從室外地坪到檐口的高度哈。這個時候又有地下室,地下室的量是加到10米內還是15米內呢?搞不稱頭我
已采納地下室在哪一邊的底下就計算到哪一邊,如果兩邊都有地下室,就分別計算各加到各的工程 量里就可以了,也可以以分界的軸線為界線各計算各的工程量, 檐高是室外地平到最頂層板頂之間的高度
2010-09-18 18:07:14
回答:地下室的腳手架費用單獨按面積算,建議你仔細看看當地定額的解釋說明,我們這里地下室需要單獨計算,地下室按綜合腳手架定額乘1.2系數,同時可以計算基礎部分的砼澆灌道架子。
2010-09-18 18:09:01
