cuicui 2010-09-18 17:38:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 728查看 8回答
暗柱等與混凝土墻相連等寬的混凝土構造柱是否套用柱定額還是套用斷枝墻定額?
(8)
已采納暗柱等與混凝土墻相連等寬的混凝土構造柱是套用 墻定額.
2010-09-18 17:40:05
暗柱屬于剪力墻的加強構造,屬于剪力墻是一部分,所以暗柱等與混凝土墻相連等寬的混凝土構造柱應該套用短肢剪力墻定額子目。在圖形算量里只定義剪力墻畫圖即可,暗柱是不需要定義畫圖的;鋼筋軟件里計算鋼筋時,暗柱需要根據圖紙定義畫圖,否則計算的鋼筋就不準確了。
2010-09-19 08:24:06
暗柱等與混凝土墻相連等寬的混凝土構造柱是否套用柱定額還是套用斷枝墻定額? 1.當暗柱、構造柱沒有凸出墻面時,套混凝土墻定額。 2.當暗柱、構造柱凸出墻面時,凸出的長度與寬度的比值a a小于5時,套柱定額 a在5--8之間,套短肢剪力墻定額 a大于8時,套混凝土墻定額
2010-09-19 08:43:04
暗柱與剪力墻相連,只要屬于暗柱部分的就要套墻,但是剪力墻長邊長是墻厚的4~7倍時,要套用短肢剪力墻,措施是要增加系數的。
2010-09-19 08:22:19
吉林定額:暗柱和混凝土墻套混凝土墻定額;混凝土構造柱如果滿足剪力墻要求,套短肢剪力墻
2010-09-18 21:30:03
暗柱是輸入剪力墻的豎向加強帶 所以他本身就是剪力墻
2010-09-18 23:27:39
砼澆筑套墻,模板按圖示規則計算分別套用相應子目;參考圖示:
2010-09-18 17:44:28
暗柱等與混凝土墻相連等寬的混凝土構造柱混凝土及模板并入剪力墻,套用剪力墻相應定額子目
2010-09-18 19:48:22
