阿銘 2025-04-24 09:18:00 | 湖北省 市政審核計價軟件GCCP | 115查看 1回答
毛渣與石渣與山皮石,怎么區分,那種價格貴?
山皮石是石渣還是毛渣,價格一般是多少一個立方
毛渣、石渣與山皮石的區別及價格比較
毛渣、石渣與山皮石在建筑行業中都有各自的應用,它們之間的區別主要在于來源、形態和用途等方面。以下是根據提供的搜索結果對這三種材料的區分及價格比較。
毛渣
毛渣,也稱為地瓜石或石屑,是巖石經爆破后所得形狀不規則的石塊。它通常比毛石小,直徑大約在0.02厘米以下。毛渣是一種修路的最佳材料,也可以與水泥結合用于建筑施工時的拌合料。
石渣
石渣,也稱為宕渣,是巖石經過破碎加工后得到的顆粒狀材料。石渣通常用于基面回填、墊層等工程中。石渣的回填施工需要按照一定的技術參數進行,例如分層填筑、壓實參數控制等。
山皮石
山皮石,也稱為山皮土,是指經過自然風化后的山上的表皮淺層比較細小混合石土。山皮石與毛渣石不是同一種材料,山皮石是一種混合石土,而毛渣石是加工成的不規則渣石。
價格比較
關于這三種材料的價格,由于市場價格會受到地區、供應量、市場行情等多種因素的影響,因此具體價格可能會有所不同。根據搜索結果,我們可以了解到一些大致的價格范圍:
在安徽合肥地區,山皮石(宕渣、石渣)的價格信息未明確給出,但提到了含運費和稅費的說明。
在廣東江門市,山皮石的報價為600立方米,費用說明包括運費、稅費和采保費。
在黑龍江地區,優質山皮石的價格在每立方米800元到1500元之間。
回填開山石渣的價格因地區、供應量、市場行情等因素而異,一般在每立方米30元到100元之間。
綜上所述,山皮石的價格相對較高,而石渣的價格則較為便宜。毛渣的價格信息在搜索結果中未明確給出,但從其用途和形態來看,其價格可能介于山皮石和石渣之間。需要注意的是,這些價格僅供參考,具體價格還需根據當地的實際情況和市場行情來確定。
首次提交 2025-04-24 09:18:31 最近修改2025-04-24 09:21:03 (修改過1次)
