zhouyang1991 2010-09-18 16:59:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 3回答
GGJ2009中節點設置在哪里
這個樣子的節點設置在哪里
已采納梁構件屬性編輯器里其它屬性里節點設置里選擇17
2010-09-18 17:03:17
請看截圖 在工程設置里 構件信息”功能用于設置構件的搭接、錨固、計算設置、節點設置數據。 操作步驟: 點擊平法梁界面中的“”,打開“構件信息”界面: 1、砼標號:構件的砼標號,默認為樓層中所設定的值,可以在此修改。 2、保護層厚:鋼筋保護層厚度,默認為樓層中所設定的值。 3、錨固、搭接:默認為樓層中所設定的值。 點擊“計算設置”按鈕,可以進入“計算設置”界面進行計算設置,詳見“計算設置”; 點擊“節點設置”按鈕,可以進入“節點設置”界面進行節點設置,詳見“計算設置”中的“節點設置”; 點擊“確定”按鈕,保存設置,退出定義界面;點擊“取消”按鈕 不做任何操作。
2010-09-18 17:01:37
在節點設置的列表中,在該欄右邊的空白處點擊,就會彈出節點圖,供你選擇修改
2010-09-18 17:03:08
