沙子 2025-04-23 17:34:48 | 山西省 土建招投標(biāo)結(jié)算計(jì)價軟件GCCP | 74查看 4回答
關(guān)于暫估價的問題
有個國企工程暫估價超過2000萬, 合同簽的是總包負(fù)責(zé)暫估價的招標(biāo),但是現(xiàn)在沒有走招投標(biāo)的過程,總包直接干了,開的材料票和勞務(wù)票全都是總包的名字,這種情況怎么辦?該補(bǔ)什么手續(xù)?
這個情況不符合招投標(biāo)法的規(guī)定。專業(yè)暫估價部分如果如果總包單位想干,就必須由建設(shè)單位來招標(biāo),在同等條件下,可以優(yōu)先考慮總包單位中標(biāo)。
現(xiàn)在這種情況,需要甲乙雙方協(xié)商專業(yè)暫估價的結(jié)算辦法,包括優(yōu)惠條件等
回答正確望采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€專家都是免費(fèi)服務(wù)
首次提交 2025-04-23 17:39:16 最近修改2025-04-23 17:42:08 (修改過1次)
總包直接采購是沒有問題的,但需要走認(rèn)價程序,對暫估價部分的實(shí)際單價進(jìn)行認(rèn)定
1、暫估價是招標(biāo)時無法確定單價而暫時估的單價,工程實(shí)施中根據(jù)實(shí)際去確定單價,然后結(jié)算時按實(shí)際單價替換暫估價就可以了
2025-04-23 17:39:23
已完工了,補(bǔ)辦手續(xù)。按按清單和定額計(jì)價結(jié)算。
2025-04-23 17:42:04
暫估價,不一定正合適,所以需要重新招標(biāo)。
但是,如果甲方覺得2000萬高了,肯定要求重新招標(biāo)。
或者如果乙方覺得2000萬低了,肯定也要求重新招標(biāo)。
現(xiàn)在既然兩種情況都沒有發(fā)生,就按2000萬做結(jié)算。
2025-04-24 08:39:22
