永不言棄 2010-09-18 15:15:11 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3259查看 9回答
臺階手算工程量怎么算
臺階手算工程量怎么算問題補(bǔ)充:在首層平面圖中怎么看投影面積
(9)
已采納最上一步300寬以外的水平投影面積。300以內(nèi)為地面。
2010-09-18 15:18:45
看首層平面圖的的尺寸 進(jìn)行計(jì)算就可以了
2010-09-18 20:41:28
按照長度*寬度(寬度必須包括最上一步踏步的寬度)按面積計(jì)
2010-09-18 15:18:21
按水平投影面積計(jì)算~!
2010-09-18 16:37:15
臺階計(jì)算投影面積即可。
2010-09-18 15:16:55
1、塊料/水泥砂漿面層按水平投影面積計(jì)算 2、砌筑的磚/混凝土按體積計(jì)算 清單定額規(guī)則一樣
2010-09-18 15:18:15
你看看你們那的計(jì)算規(guī)則,臺階是不是按水平投影面積以平方米計(jì)算的。 按臺階外圍的尺寸計(jì)算,結(jié)合首層平面和立面圖看,立面圖里有臺階的斷面尺寸,再找一找有沒有大樣圖
2010-09-18 15:18:19
.臺階面層,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿300mm)水平投影面積計(jì)算。臺階面層是按面積算的,即水平投影面積,套臺階面層; 踢面和側(cè)面抹灰套零星抹灰臺階面層。
2010-09-18 15:20:12
在首層平面圖中怎么看投影面積? 這個(gè)根據(jù)你的臺階的 踏步寬度和踏步數(shù)目來計(jì)算的,
2010-09-18 15:22:58
