仲昆 2010-09-18 11:40:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 8回答
關于導圖
我的工程是磚混結構7層,我先繪制2008圖形算量,完成后怎么導不入2009鋼筋抽量,請指教
(8)
應該可以導入的啊,你看看文字幫助里的導入原則
2010-09-18 11:47:37
軟件提示信息是什么?如果導入瀏覽文件時可以看到有2008的圖形文件的話就應該沒問題,導入時最重要的是樓層信息必須一致,也就是樓層還是要你手動設置的
2010-09-18 11:51:58
我的工程是磚混結構7層,我先繪制2008圖形算量,完成后怎么導不入2009鋼筋抽量,請指教?打開GGJ2009,新建一個工程,再點導入GCL文件
2010-09-18 14:22:18
你的版本能對應上嗎?最好的方式是先做鋼筋,再做圖形,互導必須要求版本對應上
2010-09-18 11:47:00
你看看是不是你的版本不對應
2010-09-18 12:46:01
新建GGJ2009最新版工程文件,建立同樣的樓層,再導入GCL2008版工程文件。
2010-09-18 13:07:56
2010-09-18 11:46:02
要新建2009鋼筋文件,再從2009鋼筋軟件的導入GCL。 一般都是先做2009鋼筋。再導入到2008圖形中計算。
2010-09-18 11:43:30
