堅(jiān)持 2025-04-22 15:38:57 | 重慶市 土建 | 66查看 4回答
懸挑梁上部的4根通長(zhǎng)鋼筋是指這一跨通長(zhǎng)還是整根主梁都要拉通
懸挑跨的跨中鋼筋內(nèi)輸入
2025-04-22 15:39:40
是指本跨通長(zhǎng)
2025-04-22 15:40:09
是整段懸挑梁的中部通長(zhǎng)的。
2025-04-22 15:42:13
是本跨上部跨中鋼筋
2025-04-22 15:51:01
圖中的架立鋼筋如何設(shè)置(不要答非所問,謝謝。大佬指教)
1、梁內(nèi)連續(xù)拉通鋼筋是什么意思,是指的是上部和下部通長(zhǎng)筋的根數(shù)總和嗎?2、架立鋼筋是指的哪里?在平法里面集中標(biāo)注如何體現(xiàn)出來。
請(qǐng)問這個(gè)跨數(shù)和右側(cè)的通長(zhǎng)鋼筋怎么辦?
支座如果設(shè)置在右邊可以解決懸挑問題,但右邊的通長(zhǎng)鋼筋不能在每一跨的中跨鋼筋中設(shè)置,這樣的情況怎么辦,可以打斷嗎
