  • 門窗(老虎窗)
    老虎窗在圖形算量里怎么畫了,具體步驟是什么啊,為什么我的老虎窗在軸線外還是 定義時的樣子,一在軸線里面就變得好長了,板我已經定義成斜板了,
    算量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 老虎窗可以按參數化圖,根據你的圖,可以選第三種型號。
    2010-09-18 22:07:57
  • 你在軟件的幫助菜單里看看文字幫助,里面都有具體的步驟
    2010-09-18 10:04:09
  • 你的這個應該看到三維的問題 你看沒有開口的地方就可了
    2010-09-18 10:09:06
  • 回答:新建參數化飄窗構件設置尺寸建立點畫在屋頂上即可
    2010-09-18 10:09:51
  • 老虎窗分參數化老虎窗與組合老虎窗: 1、參數化老虎窗: 通過構件列表上工具條可以直接新建參數化老虎窗,在彈出的界面中選擇參數化老虎的類型,然后彈出輸入參數的界面: 2、組合老虎窗 組合老虎窗為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以老虎窗的屬性只有名稱和備注項
    圖形算量
    2010-09-18 10:14:44
主站蜘蛛池模板: 永修县| 康马县| 木兰县| 吴堡县| 长乐市| 原阳县| 石台县| 株洲县| 孟津县| 泰州市| 游戏| 本溪市| 开平市| 阜新| 滨州市| 台东市| 雅安市| 嘉善县| 韩城市| 吴桥县| 商洛市| 鹤岗市| 承德县| 巴林右旗| 大名县| 石景山区| 方城县| 临泽县| 汶上县| 凤台县| 金平| 平湖市| 永丰县| 双柏县| 东明县| 从化市| 晴隆县| 安平县| 大竹县| 白银市| 通许县|
