聆聽語聲 2010-09-18 09:31:49 | 河北省 其他專業 | 7440查看 3回答
鋼結構中鋼梁LH300*200*4.5*6什么意思
鋼結構中鋼梁LH300*200*4.5*6什么意思 斜撐直徑16鋼筋后面又有(M16)這個(M16)什么意思問題補充:是什么形式的梁,是H型鋼嗎?那L是什么意思? GXG1 Φ152X5中的Φ152是鋼管嗎?
已采納是指螺栓的直徑。 鋼結構中鋼梁LH300*200*4.5*6H型鋼的一種。
2010-09-18 09:38:17
鋼結構中鋼梁LH300*200*4.5*6什么意思 斜撐直徑16鋼筋后面又有(M16)這個(M16)什么意思 300是翼板寬度 200是腹板寬度 4.5是翼板厚度 6是腹板厚度 M16是指的高強螺栓的規格
2010-09-20 10:54:16
表示梁的型號及尺寸
2010-09-18 09:32:36
