wuqi168 2010-09-18 08:46:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 736查看 7回答
純地下室二層±0.00為地下二層頂面,如何設置樓層標高
純地下室結構,上部無樓房,設計時以地下二層板面(筏板基礎板面)為±0.00,如何設置樓層標高.
(7)
已采納純地下室結構,上部無樓房,就應該在基礎層插入樓層,插入-1層及-2層,標高按圖紙標高確定 即可
2010-09-18 10:47:57
如果在不計算土方的情況下,可以定義基礎層、首層、二層,室內外高差為0 如果計算土方,可以定義基礎層,負一層,負二層,首層不做任何構件
2010-09-19 22:28:12
這個情況你只能不管標高了,控制好層高,就一樣的。 但是會比較亂,你要自己手工復合下??!
2010-09-18 10:58:27
不用管首層標高就可以了,只要定義好基礎和地下室的標高和層高就可以了
2010-09-18 08:48:51
建議按設計的±0.00標高為準來設置樓層,即把首層底標高定為地下二層頂面,這樣方便計算土方
2010-09-18 08:55:11
只要把首層,基礎層,負n層的層底和層頂標高定好了就行了。
2010-09-18 08:52:49
回答:從±0.00往下為負-層、負二層,基礎層來設置樓層即可。
2010-09-18 09:21:31
