小龍 2010-09-17 23:02:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1255查看 11回答
圖形2008基礎層底標高是墊層底還是墊層頂?
圖形2008基礎層底標高是墊層底還是墊層頂?我看了兩個不同的視頻教程,一個說是墊層頂,一個說是墊層底,請問到底是什么?另外如果答案是墊層的頂標高,那么如果墊層上面有防水呢,考慮防水么?
(11)
已采納你好,你應該是分別看了GCL8.0和GCL2008的視頻了,GCL8.0中,基礎層底標高是墊層底標高(8.0標高未放開,所有構件都得在本層層高范圍內);GCL2008中,基礎層底標高為墊層頂標高 另,如果墊層上有防水,防水上邊才是基礎底標高時,防水層厚度可計在墊層中,總之基礎底標高按設計的,不能改動
2010-09-18 08:37:14
圖形2008基礎層底標高是墊層底還是墊層頂? 是墊層頂標高 那么如果墊層上面有防水呢,考慮防水么? 墊層上面的防水,可以用地面構件來定義,如需上卷,只需定義卷邊高度,屬性里是否計算防水面積,點“是”即可。
2010-09-19 22:34:47
圖形2008基礎層底標高是墊層頂標高,墊層上面有防水,不考慮防水層厚度
2010-09-19 11:38:24
圖形2008基礎層底標高是墊層頂標高,墊層上面應該有防水層的,圖紙上應該有設計 說明的。
2010-09-18 10:45:50
基礎底標高為墊層的頂標高 墊層上面是要所防水的 但防水不影響基礎底標高
2010-09-17 23:21:51
基礎層的底標高是指的基礎墊層的頂面標高,所有構件可以在此基礎上進行設置,如果是墊層上有防水層,就可以按照墊層上的結構地面積計算防水層,墊層以上的高度均為基礎層。
2010-09-18 02:08:39
2008圖形里基礎層高都是不包含墊層在內的,基礎層層高都是從墊層上口開始計算的。
2010-09-18 06:45:33
GCL2008的基礎層層高不用顧慮頂層的厚度,按墊層的頂標高設置就可以了。
2010-09-18 07:14:12
圖形2008和鋼筋2009基礎層底標高是墊層頂標高,基礎層都是從墊層頂開始算的。
2010-09-17 23:07:03
墊層上平為基礎底標高
2010-09-18 10:24:20
基礎層的底標高應該為基礎底標高 即墊層頂標高
2010-09-18 06:25:36
