realfox@126.com 2010-09-17 21:16:16 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2568查看 7回答
獨立基礎一側傾斜如何設置
獨立基礎(在邊柱的位置,中柱則是規則的矩形)一側傾斜如何設置?
(7)
已采納可以用筏板來畫。設置筏板邊坡,這樣就可以出來變斜的鋼筋。
2010-09-17 22:03:42
獨立基礎(在邊柱的位置,中柱則是規則的矩形)一側傾斜如何設置? 答:可以變通一下,使用筏板基礎代替獨立基礎構件,設置筏板邊坡的方法,
2010-09-17 22:26:35
獨立基礎可以按照矩形布置,傾斜部分鋼筋手工計算添加即可。
2010-09-17 22:23:16
不規則承臺有扣除的體積在單構件里調整.
2010-09-17 22:36:48
在單構件中計算吧;
2010-09-17 21:19:16
建立異形獨立基礎
2010-09-17 21:20:03
如果鋼筋軟件中這部分對算量沒有影響就可以直接按照矩形繪制,在算量軟件中可以在獨立基礎的上面加一個閥板基礎,調整好放坡和標高,這樣達到計算混泥土和模板的目的!
2010-09-17 21:20:55
