看不穿 2010-09-17 19:16:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 6回答
筏板封邊筋
在基礎筏板屬性里輸入的 筏板封邊筋 在鋼筋三維中 能顯示出來嗎
(6)
已采納我認為你如果在其他屬性里面輸入的,那么是看不到的
2010-09-17 19:19:09
筏板的封邊構造鋼筋再三維里不顯示的,我剛試過。
2010-09-17 19:23:09
這個好像不能顯示;
2010-09-17 19:17:33
這個顯示不出來,只是根據你設置的參數顯示彎折長度
2010-09-17 19:18:39
筏板封邊筋 在鋼筋三維中 不能顯示出來。
2010-09-17 19:21:05
在基礎筏板屬性里輸入的筏板封邊筋 ,在鋼筋三維中不能顯示出來,筏板鋼筋三維只能顯示筏板主筋和筏板負筋
2010-09-18 08:14:18
