  • 如何畫折梁?
    一跨梁有幾個標高如何設置?
    對于立面上的折梁,就是坡屋面下的梁鋼筋的處理方法。 ②水平方向的折梁(折墻),鋼筋的處理方法。 答:①立面折梁,首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用“修改梁段標高”功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果,如下圖: ②平面的折梁,軟件對于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動處理的,需要我們變通一下,方法如下: A.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“Shift+左鍵”偏心找點的功能,在XY的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入的值太小了如1mm也是無法進行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個這方向的梁 B.合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的) C.然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點 D.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計算,看看我的這個圖梁的凈長是不是10221,軸線長只有7200哦,并且中間不會計算錨固
    2010-09-17 20:21:20
  • 將梁定義好之后先畫成平的,然后在屬性編輯器中將梁的起點和終點標高進行修改,這樣畫出來的就成了斜梁的,每一根都用這種方法,折梁就布置成了
    2010-09-17 21:15:51
  • 如果不影響量的情況下你可以選擇直著話
    2010-09-17 18:45:32
  • 一跨梁有幾個標高的,可以分別畫,最后采用合并的功能,就好了
    2010-09-17 18:01:18
主站蜘蛛池模板: 奉新县| 宣恩县| 临邑县| 平顶山市| 勃利县| 齐河县| 宽甸| 南平市| 双江| 荃湾区| 出国| 南昌县| 灵宝市| 瑞金市| 招远市| 亳州市| 巴彦县| 突泉县| 建德市| 柳林县| 离岛区| 特克斯县| 南川市| 华容县| 惠安县| 兴海县| 佛山市| 利辛县| 体育| 泸西县| 枣阳市| 鸡东县| 东莞市| 常州市| 伊宁市| 商河县| 乐亭县| 定安县| 淮安市| 云梦县| 洛扎县|
