袁帥 2010-09-17 16:27:20 | 河北省 其他專業 | 450查看 2回答
鋼筋算量
鋼筋算量墊層100mm厚c10砼墊層,個基礎周邊100mm。長7.4m寬7m 圖紙上就一個是剖面的,一個是平面圖,所以大家幫忙算算,上次沒有寫清楚不好意思~~手算的,有計算步驟講解最好, 我是新手,還是手算先要弄明
已采納你好:一方向是7400-40*2+12D*2=7704。 6920/2=36根 另一方向是7000-40*2+12D*2=7304。 7320/2=38根 D=16 重量=(7704*36+7304*38)*1.58=876.736公斤 注意一下:是雙向,不是雙層。 當筏板彎鉤沒有特殊要求時,一般按圖集任意選用一種,最常用的就是12D
2010-09-17 16:43:43
雙向鋼筋網是底板筋嗎?多大的間距多少?上面有縱向鋼筋B16@200,沒有水平鋼筋嗎?有一個尺寸不符---斷面圖是5000,而平面圖是7000?--如果俺500計算:: (5.0-.04*2+4.85-0.04+15*0.016*2)*[(7.4-0.04*2)/0.2+1]=15.06*38=572.28M (7.4-0.04*2+4.85*2-0.04+15*0.0156*2)*[(5.0-0.04)/0.2+1]=17.46*26=453.96M 合計1026.24M *1.58=1621.46KG
2010-09-17 16:32:24
